top of page
如何获取xArm的关节力矩和关节电流
  • Jane
  • 2021年2月3日
  • 讀畢需時 3 分鐘
已更新:2021年9月18日
本文示例所适用的软件版本如下: UFACTORY xArm Studio version: 1.6.0 UFACTORY xArm Firmware version: 1.6.0 UFACTORY xArm Python-SDK: 1.6.0 UFACTORY xArm C++-SDK: 1.6.0 当机械臂执行以下Blockly示例时,请执行附录1 的Python示例或附录2的C ++示例,以获取机械臂的关节力矩数据/关节电流数据。 通过连接控制器的30003端口,可以以100Hz的频率获取该数据。 Blockly示例
关节力矩图
关节电流图
附录1 当获取关节扭矩数据时,请下载 get_joint_torque.py 当获取关节电流数据时,请下载 get_joint_current.py 您可以通过设置接口set_report_tau_or_i()来设置获得的数据类型 要获取关节扭矩数据时,单位:N·m:
arm.set_report_tau_or_i(tau_or_i=0)
要获取关节扭矩数据时,单位:N·m:
arm.set_report_tau_or_i(tau_or_i=1)
以下示例是获取关节扭矩数据的示例。
import socket
import struct
import os
import sys
import time
arm = XArmAPI('192.168.1.106', debug=True)
def bytes_to_fp32(bytes_data, is_big_endian=False):
    bytes to float
    :param bytes_data: bytes
    :param is_big_endian: is big endian or not,default is False.
    :return: fp32
    return struct.unpack('>f' if is_big_endian else '<f', bytes_data)[0]
def bytes_to_fp32_list(bytes_data, n=0, is_big_endian=False):
    bytes to float list
    :param n: quantity of parameters need to be converted,default is 0,all bytes converted.
    :return: float list
    ret = []
    count = n if n > 0 else len(bytes_data) // 4
    for i in range(count):
        ret.append(bytes_to_fp32(bytes_data[i * 4: i * 4 + 4], is_big_endian))
    return ret
def bytes_to_u32(data):
    data_u32 = data[0] << 24 | data[1] << 16 | data[2] << 8 | data[3]
    return data_u32
robot_ip = '192.168.1.106' # IP of controller
robot_port = 30003 # Port of controller
# create socket to connect controller
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
sock.setblocking(True)
sock.settimeout(1)
sock.connect((robot_ip, robot_port))
while True:
    data = sock.recv(4)
    length = bytes_to_u32(data)
    data += sock.recv(length - 4)
    joint_data = bytes_to_fp32_list(data[59:87]) #The acquired data is the data from J1 to J7
    print(joint_data)
附录2
include <sys/types.h>
include <sys/socket.h>
include <arpa/inet.h>
include "xarm/wrapper/xarm_api.h"
int connect_remote_server(const char *server_ip, int port_num)
  struct sockaddr_in server_addr;
  int client_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  server_addr.sin_family = AF_INET;
  server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(server_ip);
  server_addr.sin_port = htons(port_num);
  if(connect(client_sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)))
    fprintf(stderr, "Error connecting remote server!\n");
    close(client_sockfd);
    return -1;
  return client_sockfd;
// Run Example: $ ./xArm_report_30003 192.168.1.227 1
// Use "Ctrl-C" to terminate
int main(int argc, char** argv)
    // PAY ATTENTION to this notice
    fprintf(stderr, "\nMake sure robot is already ENABLED! Firmware version >= 1.5.2!\n\n");
    if(argc!=3)
        fprintf(stderr, "[Usage: ] argument 1: robot ip address (e.g. 192.168.1.227), argument 2: 0 for estimated torque report, 1 for actual motor current report\n");
        return -1;
    // connect to xArm control port
    XArmAPI *arm = new XArmAPI(argv[1]);
    sleep_milliseconds(500);
    int ret = 0;
    std::string report_str;
    if (arm->is_connected()) {
        switch(atoi(argv[2]))
            case 0:
                ret = arm->set_report_tau_or_i(0);
                report_str = "estimated joint torques:\n";
                break;
            case 1:
                ret = arm->set_report_tau_or_i(1);
                report_str = "feedback motor currents:\n";
                break;
            default:
                fprintf(stderr, "[Error: ] Invalid argument 2, 0 for estimated torque report, 1 for actual motor current report\n");
                arm->disconnect();
                return -1;
        arm->disconnect();
        unsigned char recv_chars[128] = {0};
        float data[7] = {0};
        int client_sock = connect_remote_server(argv[1], 30003);
        if(client_sock!=-1)
            while(true)
                ret = recv(client_sock, recv_chars, 87, 0);
                if(ret<0)
                    break;
                hex_to_nfp32(&recv_chars[59], data, 7);
                fprintf(stderr, "%s", report_str.c_str());
                for(int i=0; i<7; i++)
                    fprintf(stderr, "%f\t", data[i]);
                fprintf(stderr, "\n" );
                sleep_milliseconds(2);
        else
            fprintf(stderr, "Please check the robot connection!\n");
            return -1;
    return 0;
1 則留言
Ariska sarah
Ariska sarah
2025年5月01日
Kabar4d Amazon Reseller: Event Gila Fruit Party 2 Cuan Maksimal
按讚
UFACTORY
咨询电话:           +86 18825175739
咨询微信:            459081229
其他合作咨询:    info@ufactory.cc
​微信扫码咨询:
中国广东省深圳市南山区麻雀岭工业区
© 2020 UFACTORY All Rights Reserved. 粤ICP备16053329号。
中国广东省深圳市南山区麻雀岭工业区
粤ICP备16053329号。
bottom of page
